主题:[转帖]生物样品前处理方法
浏览0 回复0 电梯直达
瓢虫
转自:http://www.dxy.cn/bbs/post/view?bid=117&id=4512473&sty=3&keywords=%D1%F9%C6%B7+%B4%A6%C0%ED+%B4%BF%BB%AF,希望对大家的学习和工作有所帮助。
1. 样品均匀化
对于生物样品,应在测定前混合均匀,以免造成测定误差。可置涡流混合器上混匀,血浆样品往复振摇亦可达到均匀化的目的。
对粪便、肌肉和组织等固体样品都存在均匀化这一问题。对含有不溶性组分的样品(例如组织和粪便),须将样品进行匀浆处理,以保证样品的均匀性。同时还应注意取样的代表性问题。
2. 去蛋白处理
生物样品如血浆、血清等含有大量的蛋白质,它们能结合药物,因此对于某些药物的测定,必须先将与蛋白结合的药物游离之后再作进一步处理。通常去蛋白过程是将蛋白质变性处理后,把与蛋白结合的药物解离出来,离心分离以除去蛋白。
目前已有很多去蛋白方法可供使用,但使用各种方法之前应了解该方法是否会导致生物样品中的药物发生分解或影响药物的提取等。
通常除蛋白的方法是在含蛋白样品中加入适当的沉淀剂或变性剂,使蛋白质脱水而沉淀(如有机溶剂、中性盐),有的是由于蛋白质形成不溶性盐而析出(如高氯酸),离心后取上清液用于分析。甲醇、乙腈、丙酮和乙醇是沉淀蛋白常用的有机溶剂,中性盐可用氯化铵等。无机盐沉淀蛋白是可逆的,即将蛋白稀释后仍具有生理活性,而有机溶剂和酸类沉淀的蛋白是不可逆的。也可用透析法与超滤法除去样品中蛋白。
3. 被测组分的提取
生物样品中被测组分一般需提取后才能进行色谱分析,这一步骤包含了样品的净化与浓缩。提取方法和提取条件的选择是分析方法研究的重要内容之一,它与分析方法的选择性、精密度和准确度紧密相关。
3.1 液-液提取
液-液提取是经典的提取方法之一,它基于被测组分在不相混溶的两种溶剂中的分配。在提取过程中,水相的pH是重要的参数;一般弱酸性药物可加入一定量的酸,弱碱性药物可加入一定量的碱,使药物以分子状态存在,有利于有机溶剂的提取效果;在液质联用中,必须使用可挥发性的酸和碱,如盐酸、甲酸、乙酸、氨水等。有时加入一些强离子的无机盐(如氯化钠), 利用盐析作用,能促进组分进入有机相。
通过选择不同的有机溶剂可提高选择性。一般可选用乙酸乙酯、乙醚、二氯甲烷、氯仿、正己烷、甲基叔丁基醚、甲醇、乙腈等有机溶剂及其不同比例的混合物进行提取。
液-液提取可用于水为基质的样品中非极性或弱极性组分的提取,液液提取可用氮气吹干,残渣可用与色谱方法相适应的溶剂溶解后进样。
液-液提取有时会发生乳化现象以及被测组分损失。为了防止乳化,可应用较大体积的有机溶剂,避免猛烈振摇或加入适当的试剂改变其表面张力而破乳,若已发生严重的乳化现象,可将试管置于冰箱中冷冻破乳。
萃取过程中所用的玻璃容器壁对某些药物的吸附是不可忽略的,特别是当药物浓度较低时更是如此。可使用经硅烧化处理的器具,同时萃取剂中加入异戊醇也可减少玻璃壁的吸附,还可减少萃取过程中乳化的形成。
两性药物或水溶性很强的药物不能用一般的溶剂萃取法将它们自体液介质中萃取出来,通常可用离子对萃取法。针对呈解离状态的药物,可以加入反离子来形成离子对络合物,再用有机溶剂萃取出来。一般碱性药物用十二烷基磺酸类(RSO3H)作为反离子,其他有戊烷磺酸、己烷磺酸、庚烷磺酸、辛烷磺酸等;酸性药物可用烷基季铵类化合物(R4N+X-)作为反离子,如四丁基铵、四乙基铵、四辛基铵等。形成离子对后可用相应有机溶剂提取。
3.2 固相分离
固相分离又称为固相提取柱法,其常用的柱填料有吸附剂、高分子大孔树脂、离子交换树脂、键合硅胶等。
固相分离有两种实现样品纯化的途径。一种是保留杂质,待测组分不被保留而自然流出或者被洗脱。更为常用的一种途径是先使待测物完全保留在柱上,使干扰杂质随样品溶剂或洗涤液洗出,然后以小体积溶剂洗脱待测物。
键合硅胶固相提取的一般操作步骤如下:①以适当强溶剂湿润固相提取填料使其溶剂化;②以弱溶剂通常是水或缓冲溶液洗涤填料,使其达到良好的分离状态;③将溶于弱溶剂常是缓冲溶液中的样品加到固相提取柱上;④以强度适当的弱溶剂,如含有少量甲醇的水或缓冲溶液,洗涤、除去基质或干扰组分;⑤用强度较高的溶剂洗脱待测组分,收集洗脱液,直接或适当浓缩后进行色谱分析。
为了确立最佳固相提取条件,使方法有良好的选择性、准确度和重现性,在实验、实践中应当从下列各方面着手:首先要研究待测组分(药物等)的物理、化学性质,根据这些性质选择合适的固相提取剂,然后根据待提取组分的性质和已选用的提取剂来选择洗脱剂;再了解样品基质的性质,这有助于选择上样前固相提取剂的平衡溶剂、样品溶剂和消除杂质用的洗涤溶剂,最后进行回收率试验,考察提取的完全程度。
