原文由 baosz(baosz) 发表:
2010年药典中的空心胶囊铬指标,严格来说是针对明胶空心胶囊而言的。在2000年版药典中并无“铬”指标,2005年版药典甚至没有收录“空心胶囊”。为杜绝明胶生产中使用工业皮革鞣制加工成明胶而造成铬污染,2010年版药典中才引入了“铬”金属限制。
对于植物胶囊,由于不使用明胶原料,因此不存在上述铬污染的可能性,因此不需要进行“铬”检测;此外,使用明胶胶囊评价出的“铬”指标来衡量植物胶囊更不可靠,因为产品并不是一个类别;如果非要设定植物胶囊的铬限量,也应该重新评估,而不是简单地以明胶胶囊为标准。
而且,现在铬指标的检测是检测总铬含量,不区分价态;检测方法也并不稳定,经不起方法学验证,不同实验室、不同仪器测出来的标准相差较大,对于2ppm的限量标准,稍微的测量误差就可能检测出“铬超标”。再者,现在的铬检测不区分三价铬和六价铬,测出的是总铬含量。
对于铬,应该有客观地认识。铬是广泛存在与自然界的一种重金属,在土壤、水分、植物机体等均有存在,是一种正常现象。三价铬是人体必需的一种微量元素,六价铬对人体有害。植物胶囊中含有的天然铬究竟以什么价态存在,各自含量多少,还有待于更加科学、稳定的检测方法的确定和推广。
总之,如果正规生产的植物胶囊无需进行铬检测,即使要检测也应该对检测方法有充分的肯定,评价标准也应有客观科学的判断、而非简单套用明胶标准。
原文由 cwk_12(cwk_12) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
还是要仔细确认才能下结论,是不是厂商送样有误或者偷梁换柱。
这个还是有可能,现在的JS什么都敢做
厂商也都确认说可能高。。。
