主题:【讨论】各类记录是管理体系文件吗?
浏览0 回复16 电梯直达
kaimingqi
各类记录究竟算不算文件,纠结啊纠结!
1.认可准则4.3文件控制——建立文件控制程序 中的三条内容包括注释,都没有提到记录,
而且 4.13记录的控制 专门把记录拿出来讲,没有一句话说记录是文件。
只是在4.13.2.1注2中提到:技术记录可包括表格、合同、工作单、工作手册、核查表、工作笔记、控制图、外部和内部的检测报告及校准证书、客户信函、文件和反馈。出现了关于客户资料的文件。
2.
CCAI实验室内审员培训教材中。
4.2管理体系  的4.2.1的条文释义与理解把管理体系文件分为三或四个层次,记录就被涵盖在第四个层次的文件中了。这样子是不是又把记录算作管理体系文件啦?
还是我理解有误,管理体系文件本来就包括各类记录的啊?
qq554360790
断情剑
当然是体系文件啦!质量手册,程序文件,作业指导书/检测标准,记录!
这是四级文件,记录是对所有对质量活动有影响的:人、机、料、法、环等方面的书面证据!没有记录,体系就不完整!
该帖子作者被版主 yyddzb1积分, 2经验,加分理由:鼓励发言
kaimingqi
原文由 断情剑(wanghaizhou123) 发表:
那记录是不受控的吧,不能算在受控文件中啦
断情剑
原文由 kaimingqi(kaimingqi) 发表:
哥哥,既然是体系文件,你说受控不受控??所有的记录必要保存起来的,自己可以规定合理的年限!一般的记录三五年就行了,
但是是测试的数据记录,一般都是十年以上。我们是用光盘刻录下来
KingDz
温习一下文件和记录的定义吧,你就不会纠结了。
文件:信息及其承载的媒体;
记录:阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。
所以记录一定是文件,只是一种特殊的文件,有其单独管理的要求。
该帖子作者被版主 yyddzb2积分, 2经验,加分理由:鼓励应助
yqxxw123456
记录是一种特殊的文件,在准则中,应该属于4.13 的范畴。
准则4.3中所所控制的体系文件中,应包括“记录表格”,而不是“记录”。记录表格的编写、审核、批准和受控应满足准则4.3的要求。记录表格填入内容后称为“记录”。记录的控制,包括填写、修改、保存,等,应满足准则4.13的要求。如果把记录作为“文件”控制,在4.3种描述,会造成很大麻烦。如填写、修改、批准,等。举例说明:文件的修改可以由任何被授权人执行,而记录的修改只能由原记录人进行。
wyhf1
不要纠结了,反正做好记录的管理就是了,必须要做好相关管理的
雾里看花168
不管那个体系,都必须要有记录,比如:ISO的核心一句话:做你所写,写你所说,说你所做;就典型说明你做了就需要记录!
马克思的战友
zhaohua8011
