首先谈谈我所知道的吧,
中科院合肥物质研究院的两项技术应该是自主研发的
其一、手持式浮游藻类原位荧光仪适用于野外对不同深度水体的浮游藻类浓度(叶绿素a)进行藻类活体在线原位检测。系统采用6个不同中心波长的超高亮LED为激发光源,测量各LED激发下的叶绿素a活体荧光,得到离散激发荧光光谱,通过与“标准离散激发荧光光谱”数据库进行拟合比对,分别计算获得蓝藻、绿藻、硅藻和总体藻类的叶绿素a浓度。
其二 、便携式傅立叶变换红外多组分气体分析仪,可对废气污染源(锅窑炉、电厂、垃圾焚烧等)高温、高湿、带腐蚀性的烟气进行直接采样,直接分析,实现多组分污染气体的定性、定量分析和长时间实时监测。
仪器采用便携式采样器采集烟气,预处理后将气体传送至长光程气体室,全程加热并恒温控制;经傅里叶变换红外分析仪实时测量气体室中高温条件下气体组分的红外特征吸收光谱,通过与多种污染气体的红外标准谱进行光谱数据拟合分析,实现废气污染源的多组分污染气体浓度的定量计算。仪器可同时测量并显示H2O、CO2、CO、SO2、NO、NO2、N2O、NH3、HF、HCl、CH4等气体组分,并且监测组分可据实际情况需要进行扩充。
聚光科技股份有限公司
其一、大气汞在线监测技术,烟气汞在线监测,固定污染源汞在线(这个和汞在线监测没两样吧?)这个据我了解都是采用了美国热电公司的分析仪部分集成。这一块不能称自主。最核心的部分就是分析仪,其他上位机数据采集部分都是浮云。
其二、在线VOC技术,毋庸置疑,这是聚光收购荷兰一家专业公司形成的产业。好像也有何中科院合肥物质研究所合作项目,比如激光雷达等技术。
其三、紫外差分氮氧化物监测技术,这个技术可以说自主。聚光的DLAS和DOAS技术还是可以的。这也是比较成熟的技术。包括中科院合肥物质研究院的光机所研究方向应该是一致的。只能说各有千秋。
其四、温室气体监测技术,该技术采用半导体激光气体CO2分析仪测定CO2,
气相色谱法CH4、非CH4 总烃分析仪测定CH4、非CH4 总烃。这个技术貌似也只有聚光和中科院产业化。具体仪器性能如何,无从考量,希望各位能提供相关项目使用情况。
说错之处请多多指教。
