【第五届原创】掀起你的盖头来之氢空一体机
氢气和空气是FID点火所需要的两种气体,一般实验室都采用高压钢瓶气体,由管线通到FID上,但是氢气与空气的钢瓶不能混放,即使混放也要有一定的安全距离,钢瓶太重了,尤其是对女生而言。我的实验室采用的是氢空一体机制备高纯氢气及空气,代替高压钢瓶,无搬运之劳,且安全方便,一样可以满足日常工作的需要。
用了很久的氢气发生器,一直不是很明白这台机器是如何工作的,虽然原理简单,氢气来源于电解水,空气来源于空气压缩机。一次大维修之后,让我揭开了它的神秘面纱,透过美丽的外表,看到她纯洁的内心,使我彻底的懂了她。
一、美丽的外表——仪器的四个面
二、纯洁的内心——内部构造及具体工作过程
此仪器配有进口无油空气压缩机,工作原理简单,电解水产生氢气,空气压缩机产生空气。其实仪器内部,氢气和空气各有各自的产生部件及管路,一体机实际上是将他们组合在了一起,形成一个大家庭。
1、空气的产生过程
外界空气,经过仪器后面的一个像小帽子一样的空气过滤器(如上图4),由塑料软管进入空气压缩机,从压缩机出来,经过螺旋的铜管,进入储备空气的气罐,再由不锈钢管进入3通压力阀(1通不用堵死),此阀压力为0.45MPa,从压力阀流出,经由不锈钢管进入变色/分子筛管,出来后经过短的不锈钢管进入活性炭管,由活性炭管出来后进入精密气体稳压阀,至此空气净化全部完成。精密气体稳压阀为3通阀,1通为空气入口,1通为空气出口,1通连接仪器面板上的空气输出压力表,且精密气体稳压阀控制压力在0.4MPa。
另外,气罐下方连接2个阀,控制气罐压力为0.6MPa,且保证仪器运行时,气罐始终向空气中排出一定量的空气,平衡气罐压力,由一个软管排出。
