我觉得,目前在很多前处理过程中,大家从经济的角度考虑,通常会选用分析纯溶剂或者优级纯溶剂或者HPLC级溶剂,这里存在一个误区,在级别和指标要求上,分析纯溶剂<优级纯溶剂<HPLC级溶剂,但都对N、P、S等元素背景值和农药残留背景值等没有要求,部分用户会选择重蒸溶剂,这样是可以达到目的的,但费时、费力,并且挥发溶剂对实验人员身体健康容易造成伤害。
在液液萃取、SPE固相萃取、GPC分析等涉及浓缩数倍、数十倍甚至数百倍的(有机氯/有机磷农药残留分析、PCB、PAH、PAEs等)样品前处理的过程中,我们推荐选择农残级试剂或者溶剂(又称
气相色谱溶剂),选择农残级溶剂的原因,一方面在于其N、P、S等元素背景值低,
气相色谱分析时基线更加平稳;另一方面在于其农药残留背景值低,更适合于农药残留分析(含N、P、S、Cl等农药),经GC-ECD/NPD/FID/MS分析其农药残留背景值在5-10ppt,即使浓缩多倍也不会带入过多的背景影响分析。
其实,我们在市场上两个级别的报价几乎相近了,还是推荐做农残/PAH/PAES等残留时,尽可能选择农残级的。
