主题:【原创】2015中国药典检测方案有奖问答03.03(已完结)——四君子颗粒中甘草苷、甘草酸铵的检测
浏览0 回复27 电梯直达
微雨燕双飞
问题:四君子颗粒中甘草苷、甘草酸铵的检测对照品分析中甘草苷与甘草酸铵的分离度是?
答案:62.445
【活动奖励】
zgx3025(注册ID:v2844608)的答案不正确,所以取消本次获得的钻石币
幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
mengzhaocheng(注册ID:mengzhaocheng)
莫名其妙(注册ID:moyueqiu)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
四君子颗粒中甘草苷、甘草酸铵的检测
样品制备
制备方法1. 对照品:取甘草苷对照品、甘草酸铵对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL分别含甘草苷20 μg、甘草酸铵0.2 mg溶液,即得(甘草酸重量=甘草酸铵重量/1.0207)。
2. 供试品:取本品装量差异项下的内容物3 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇25 mL,密塞,称定重量,超声处理(功率250 W,频率40 KHz)30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液15 mL,蒸干,残渣加甲醇使溶解,移至5 mL量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
分析条件
色谱柱Platisil ODS 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99503)
流动相A:乙腈  B:0.05%磷酸溶液    梯度
流速1.0 mL/min
柱温30 ℃
检测器UV 237 nm
进样量10 μL
色谱图
对照品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
15.739
771814
49202
22131.352
0.998
2
36.170
766340
93054
391608.534
1.043
62.445
*药典要求理论板数按甘草苷峰计算应不低于5000
供试品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
15.784
475765
27766
18773.718
0.973
2
36.033
152478
18510
403100.536
0.997
58.879
本品种同时使用了Diamonsil C18、DiamonsilC18(2)两款色谱柱,在药典规定条件下进行甘草苷、甘草酸铵的检测,均满足药典要求。
caishendao
62.445
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
mengzhaocheng
dahua1981
62.445
dahua1981
zgx3025
大川之子,纵横四海
四君子颗粒中甘草苷、甘草酸铵的检测对照品分析中甘草苷与甘草酸铵的分离度是62.445
吕梁山
62.445
999youran
62.445
20071940xu
62.445
莫名其妙
