主题:【求助】请问SEM扫出来了Rb,我们怀疑是Si求高手解决
浏览0 回复6 电梯直达
yyyfff
我们扫描的样品边上有粘土矿物,可能AI和Si比较高,结果扫出来没有Si,Rb的含量却很高,求解释。
还有问一个低级的问题,线扫描出来的excel表里面的值的单位是什么,怎么转化成含量呢?
PointDistance C K O K AlK RbL P K K K CaK
101100000
25.430000000
310.855422001
416.2825640000
521.71321231100
627.134117131001
732.5636670110
837.986210111211
943.413718102021
1048.844510160020
比如上面的表。谢谢
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
fengyonghe
RbL与Si是重合的,用20千伏收谱如果没有RbK线系就只能是Si。
小M
单位在软件上都可以看到。距离的单位可能是nm或者μm,含量可能表示计数CPS、原子百分比At%或者质量百分比Wt%,都是没有单位的。从数据的值来看,数值太小了,是CPS的可能性较小,所以应该是At%和Wt%之一。
fengyonghe
表中的数据都指明了线系而且都是整数,第一行没有附带“%”很像是计数率。至于计算含量应该是先有面扫描,然后在面扫描上完成线扫描。每一个存储点都有一套完整的谱图,并用该谱图进行成分计算。
毒菇九剑
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
Rb Ka是13.3757 keV,20kV可能激发不出来吧?
fengyonghe
原文由 毒菇九剑(sshlxf) 发表:
根据什么这样说呢?
毒菇九剑
