原文由 mhxy89419092(mhxy89419092) 发表:
美国leco CS444
故障现象:炉头单元,左下角电源空开偶尔跳闸,跳闸后合上空开,高频可以正常启动,会继续把跳闸时的试样烧完,并出数据。板流栅流都在正常范围。能正常出数据。连续燃烧10几次20次偶尔出现一两次,无明显规律。
处理方法:更换左下角空开测试故障依旧,检查外围电路,火线零线接地都正常。用的是艾普斯的15KVA的稳压电源。
更换过高频振荡管故障依旧。卡钳电流表测量经过空开的电流,不跳闸时时4~5A左右。跳闸时瞬间电流看不到(估计很高)。
检查了好几天,不知道是哪漏电保护了,求助!!!谁能给点参考意见,万分感谢!
