主题:【第六届原创】晒晒我们实验室那些坑爹的耗材吧
浏览0 回复56 电梯直达
泉泉
维权声明:本文为cwjwenwen原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
NO1:打印机的墨盒
      要说这个是坑爹的第一名那是当之无愧。除了刚买来的时候配套的是品牌的墨盒,之后都是叫人上门充墨,或者是买那种不知道什么牌子的墨盒。现在经常一打印,半边墨色浅,有时浅到了完全看不出来有字迹。当然,不是每次都固定那边,有时行没有,有时列没有。碰到这种情况,只能把墨盒掏出来,使劲晃几下再重打~~~或者是自己描,这个仅限于字数不多的时候。
NO2:打印纸
      原先用的打印纸是app的,质量很不错,现在用的可能比原来便宜,静电很大,打印多张的时候特别会几张一起出来。碰到要双面打印就疯了,打岔了就重打,要么就带纸~~
NO3:拖把
    连拖把都要上榜吗?是的!这不是一般的拖把,这是一只天生会掉色的拖把!拖到哪,颜色染到哪,只能无语凝噎,我承认我输了,不用还行嘛!
NO4:塑料篮子之类的
    可能是买这些东西需要运气,但是办公室的运气也太差了。不管是放在阴暗的仓库还是在明亮的实验室,总有一半的塑料篮子轻轻一碰就碎了。同学们别怀疑我的力量,我其实是很弱不经风的,实际上,分析室所有的同胞们都是很弱不经风的,绝对没有可能会练到六脉神剑或者弹指神通的地步。这个东西的坑爹程度在于,放那的时候是完美的,一拿起来或者盛放东西的时候就会突然脆裂到了,如果里面有样品瓶的话就惨了,可能摔地上碎一地哦。
NO5:低温冰箱
    严格来说,这个不能算耗材,但是也挺坑爹的。买的是yamato的低温冰箱,迷你的一只,专门用来存放有机标准溶液。平常使用温度是-15度左右。一般家用的好点的冰箱也有自动除霜功能,没想到这么贵的低温冰箱竟然不会自动除霜有没有!用个顶多一个礼拜,里面结霜就结满了,上层冻的死死的,完全没法把冰箱门拽开来。这时我就无语了,一只脚抵住冰箱下面,手死命的拽,直到拽出一小个口子可以把我的玉手伸进去把样品盘拿出来。这时我真是很感谢我的身量苗条,只要十公分的一道开口就行了。然后就是把标液放到普通冰箱里,关低温冰箱,等着自然解冻再等水晾干,至少三天。
NO6:半成品lims系统
      为什么说这个也坑爹呢,原因是这样的,不但没有增加我们的工作效率,反而严重降低。
      由于现在只是在样品交接和采样单上做文章,所以还不能实现实验室数据的一体化输出,所以原始记录也是要写的。无纸化办公,多么的先进啊,一个项目对应一个点位给一个编号,编号包括了采样单编号和点位编号,格式为124012901A001.前面七位是要写在原始记录的报告编号上的,后面六位是代替原点位名称。
      常规项目还好,一份原始记录上只有一个项目,因为基本上每个项目都是单独的方法。有机这边就杯具了,通常都是一堆组分用的同一个方法,然后都是写在一份报告上的。
      现在情况就是,比如苯系物,七个组分本来写点位无压力,现在换成编号,一个点位给7个编号,要是十个点位就是七十个编号,每次做样前要排队去抄编号,而且要每个组分对应每个点位抄了无差错。然后报告上还要结合点位与组分体现那70个编号。要是水中VOC,几十个组分就是给几十个编号,再加上点位,我直接不要写了。
      现在我连报告格式都不知道该怎么调整才能放得下那多出来的一串串编码。所以,还是照样写点位。采样的也很崩溃,本来一个瓶子贴一个标签写明点位和项目就行,现在瓶子都贴满了,于是洗瓶子的阿姨宣布要辞职。
      而且据说这个是为了以后彻底无纸化做准备,现在是并行阶段,以后仪器上面编序列也是要挨个输入编码方便抓取,但是问题是,序列有字符串字数限制,而且我不可能每个样品花那么多时间给您输几十位几百位的编码,而且更不可能为您抓取方便把样品翻来覆去做个N遍吧。所以,一致决定还是写点位,同时进行抗争。只可惜主任不争气,反映了,说,哎呀你就改了好了。尽量减少和领导的交流嘛。
汇报完毕!下面请同学们补充。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆10积分, 2经验,加分理由:说到做到
1xiaosuantou
打印机的墨盒,深有同感啊···
该帖子作者被版主 woshibengburen2积分, 2经验,加分理由:参与
knight
化学试剂:公司采购部门统一购买的,每次买过来的品牌都不一样,最多时一种化学试剂有5种品牌,实在是坑爹啊。后来学乖了,每次提报化学试剂时都指定品牌。
老专家
打印机制造商就靠墨盒挣钱。
泉泉
原文由 1xiaosuantou(1xiaosuantou) 发表:
打印机的墨盒,深有同感啊···
是呀,工作效率急剧下降
泉泉
原文由 knight(knight34) 发表:
对了,这个也是一大因素,买回家货不对板,不能用。
指定要买进口的,拿回来是国产的,杂质```别提多悲剧了
la7895
泉泉
原文由 la7895(la7895) 发表:
打印机墨盒,打印纸。。童鞋们都有同样遭遇啊!
握爪啊
wuminglu
hdpg
写的很好啊,而且墨盒和纸张如果不好会毁了打印机。我的打印机就是因为不想用原装墨盒自己充墨而毁了,后来就用公共打印机了。原来自动双面打印也是静电会错页,而且每次我打印都是很多页的,节约成本,打印纸质量都下降了,所以我一般几页一打,这样错了也不会浪费很多的纸,冬天天气干燥这种现象会更多。现在公共打印机不会自动双面打印了。单面打印中间还是会夹纸。
泉泉
原文由 hdpg(hdpg) 发表:
谢谢赏识!
