主题:请问谁在用瑞士万通的870 KF水分测定器
浏览0 回复16 电梯直达
kevin202
悬赏金额:19积分 状态: 已解决
如题,本人刚接触这一仪器,在用纯水标定KF滴定液时遇到了一个问题:如何根据下图判断我标定的结果是否准确,依据是什么,最好把依据来源于哪个标准也提供一下,谢谢了。本人帐号是新注册的,积分不多,请各位多多包涵。
推荐答案:仰望天空的鱼回复于2012/08/20
中国药品检验操作规程中给出的规定是滴定度的RSD≤1.0%就合格。
free2_citiz
概览中将显示平均值(Mean)、绝对标准偏差(sabs)及相对标准偏差(s rel)。显示平均值时,会显示单个结果的数目,平均值就是通过这些单个结果计算而来。本例中为 5 个。统计(Statistics)可显示,已执行了多少次测定及一共应执行多少次测定。在本例中将执行所有五次测定。  ……你这个图直接从 说明书 COPY 的,能说明什么问题呢??
benny8254
你是用什么标定的,水标样还是?水标样的话上面有允差,复合就可以了1
kevin202
原文由 free2_citiz(free2_citiz) 发表:
就是想知道是不是根据相对标准偏差(s rel)来判定的,如果是,不能大于多少?
kevin202
原文由 benny8254(benny8254) 发表:
如果只是简单的用蒸馏水呢?
qianweix
直接找你所在区域的瑞士万通的应用工程师来咨询解决,就好了。
北京(北方区域)、上海(华东)、广州(华南、华中)、成都(西南)
oyky
应该说,KF水份测定的标定分两步,第一步是对KF试剂的标定,标定结果是否可接受得跟试剂的实际滴定度(原装瓶上有标识)比较,在误差范围内即可;
第二步是纯水标定,测纯水的水份含量是否在规定的范围(我们公司定的是99.8-100.2%)内即可。
kevin202
原文由 oyky(oyky) 发表:
如果KF试剂放久了,滴定度变小了,超出了瓶上标识的范围,那么这KF试剂还能用吗?我本人觉得应该可以用,不知道其他朋友是怎样想的。
free2_citiz
原文由 kevin202(kevin202) 发表:
KF试剂还能用……但某人修改仪器中有关 KF 滴定的设置以后,别人就非常的郁闷了……不是每个人都会在实验前去对一下仪器的参数表的。记得改回来。
KVX-120328使用纯水标定卡尔费休试剂滴定度_中文.pdf
2012/8/19 15:05:40 Last edit by free2_citiz
kevin202
学习了,谢谢指点
Ω 离子分析
平行性是足够了,就是说精度没有问题。
如果还想验证准确性,就必须使用另外的已知浓度的水样来检测了,如标准水就可以。
