原文由 老化验工(zlhuang0132) 发表:主要是分离纯化
你的目的是要做两种成分的分析(检测问题),还是要做两种成分的分离(工艺问题),还是要做两种成分的组成/结构分析(也属于分析范畴,但属于研究性质)
因为只作检测,想测定二者的含量的话,可以不作分离,通过双波长、多波长,以及计算机解析等技术进行含量测定;如果要作混合物分离,需要知道它们是什么物质,它们具有哪些物理性质和化学性质,包括结构性质,然后再来设计和研究可能的分离方案;如果是要做结构分析,可能要联合使用四谱技术,这是有机分析的常规方法和必经途径,当然,也要得到纯物质做结构分析才有意义。
