请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:恒流速在高温阶段会导致进样口压力过大,而恒压会导致高温阶段流速过低。这样都会对于高温阶段出峰的峰型造成影响。恒线速度可以保证谱图上的峰型峰宽基本一致。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:恒流速在高温阶段会导致进样口压力过大,而恒压会导致高温阶段流速过低。这样都会对于高温阶段出峰的峰型造成影响。恒线速度可以保证谱图上的峰型峰宽基本一致。请问恒线速度情况下,柱压力怎样变化?
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:岛津的没有恒流,采用横线速度比较好,用恒压貌似后面出来的峰RT变化大,不稳定
原文由 fwonder(fwonder) 发表:恒流和恒线速度是一样的!!恒压是老仪器用的模式,柱温升高了以后,恒压会导致前半段流量过大,而后半段流量过小,柱温相差越大,头尾流量差越大。在程序升温里面,恒压模式不利于多种化合物的问题
