原文由 chpplg(chpplg) 发表:原文由 sega741(sega741) 发表:
硼用碰撞模式,He气流量4.3ml/min按常理是没问题的,CPS才40多这么低,你测过空白的硼的CPS吗?说不定空白的都比40的计数值高,要检查下仪器各个连接部位是否正常,雾化器等有没堵塞。
He气模式下空白cps不到10,我刚才有在NOgas模式下做了一次,20ppb的cps2000多,50ppb的cps5000多,空白cps200多,不知道是否正常,另外测食品中的硼前处理应该有哪些注意的,还有硼溶液用什么配置,请老师指点以下。
原文由 yahoocar(yahoocar) 发表:
你好! 我最近也在做B, 忙了大半个月,今天终于完工了!就测B 我可以提出一点意见供你参考!
1.B 可以在正常模式里检测,没有影响!我的曲线可以 2 10 40 100 ppb 可以做到5个9. B 的原子量很小,如果加气体碰撞,很容易被分子泵给抽走,造成检测结果不准确!
2 水 、试剂、 玻璃器皿、洗器皿的酸液。 我们平时自己喝的桶装水18L的,我检测出大约 10个ppb 的B,所以我都用纯水机过滤之后才可以使用。我们的酸里面是含有B的,尤其是盐酸。硝酸的瓶子是褐色的,瓶子材料里没有采用硼酸钠作为原料!所以溶出B含量很低!我们用国药的硝酸!它里面的B含量就不稳定,我们有2箱,1箱可以用,另外1箱就不可以用!盐酸白色的瓶子装的,自己可以测一测!
我把5个白色的100ml容量瓶放在10%硝酸浸泡12小时,浸泡液B 的浓度达到55ppb.塑料样品杯,我把15毫升硝酸放在塑料样品杯中放置3分钟,硝酸中B的含量增加了10 ppb. 所以在前处理过程中,你所用过的每一个东西都要经过检测,防止样品被污染!对了,定容一定要在塑料容量瓶中。我做食品中的B就是这样做的。你做钢铁,我建议你称0.1克样品,放在聚四氟材料的烧杯中,加3ml硝酸和1ml盐酸(逆王水)在电热板上消解,消玩后,赶酸至1毫升,定容在50ml或100ml的塑料容量瓶中。这些东西都要洗干净,别忘了做空白!
3,我做B使用三通加内标的,内标可以多家几个,我用了三个,Sc In Bi ,可以看看内标回收多少!80-120,是正常的,但钢铁基体复杂!估计回收会低的,到时候多做几个内标试试,那个好用那个!B有很强的记忆效应,高含量的B要用很长时间去冲洗,建议准备0.1mol/L的氨水冲洗30S,差不多可以冲掉了。金属样品对样品锥的污染很高!建议做完之后,内锥、样品锥、矩管、雾化器及时清理!
我用的是热电的X2 ,能告诉你的就这么多了,希望有用啊!
今天测了一个20ppb的硼标准溶液,cps才40多,仪器状态正常,测其它元素都可以,不知道怎么回事?
硼是新买的标准品,溶液是用水现配的,采用的是碰撞气模式,He气流量4.3ml/min,不知道和这个有关吗?
另外,测食品中的硼用湿法消解有什么要注意的吗,听说硼易挥发且有记忆效应,还有硼可以配混标吗,用稀硝酸配制还是水,求解?
