原文由 hunk(hunk) 发表:
原文由 maerbing(maerbing) 发表:
这周做了一个测试B的样品,试剂空白大概2ppb(消解样品的HF是自己提纯的)所以能过达到这个程度,还是可以接受的,就是消解样品太崩溃了,跑硅花了我一周的时间,不知道谁有好的方法可以测石英材料中的B?
能不能不赶硅,称样量0.05g,氢氟酸,硝酸在密闭容器中消解一昼夜,标准加入法上机。
不赶硅的话,信号的波动很大并且基体很高,两个锥都很容易堵。大约10个样品不到,就得用HF+HNO3冲洗。我们之前做过的。
而且每次测完,两个锥都得取下用HF+HNO3浸泡锥尖清洗,否则根本没办法把锥上面的白色粉末洗掉。
老实说,硅石里面的硼元素,前处理真心麻烦。空白非常难以控制而样品经常含量才0.0X~0.Xppm
回楼主的:
“今天测了一个20ppb的硼标准溶液,cps才40多,仪器状态正常,测其它元素都可以,不知道怎么回事?
硼是新买的标准品,溶液是用水现配的,采用的是碰撞气模式,He气流量4.3ml/min,不知道和这个有关吗?
另外,测食品中的硼用湿法消解有什么要注意的吗,听说硼易挥发且有记忆效应,还有硼可以配混标吗,用稀硝酸配制还是水,求解?”
实在不行的话B另外开一个方法,单独测。您的样品不用加氢氟酸吧?食品类如果只加硝酸和双氧水的话,大约80~100低温赶酸,B不会有损失的,您可以尝试下回收率。另外,食品样品中碳含量比较高,有对B造成前峰的可能,想办法去除C,然后在这个独立的方法里面把B的灵敏度调高,反正B又没有干扰元素。
B元素的单标或者混标用水或者加一点点稀硝酸即可。A家的随机混标里面忘了是STD-2A还是STD-4,它的基体就是tr-HF&HNO3的。
