请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:比较相对值是个好办法,只要保证凹坑直径的测量准确,应该是没问题了。
原文由 donnering(donnering) 发表:里氏硬度计测量布氏的时候,如果洛氏硬度值比较低的话,建议测头进行更换。用哪种球头比较大的那种
原文由 shjdyq(shjdyq) 发表:用便携式里氏硬度计测量布氏硬度要首先选择G型探头测量,如果工件重量低于5KG,一定要把工件耦合在稳定的工作平台上面。
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 donnering(donnering) 发表:里氏硬度计测量布氏的时候,如果洛氏硬度值比较低的话,建议测头进行更换。用哪种球头比较大的那种主要还是在于消除测量误差?
