主题:【分享】微控电子万能试验机配置
浏览0 回复3 电梯直达
jnkrtest
发表日期2012-03-21
  一、0-10KN微控电子万能试验机主机规格
    A.高精度力量传感器:0-10KN,力值精度:示值的±0.5%以内。
    B.容量分段:全程四档:0.25/0.5/0.75/1,采用高精度16bitsA/D
    C.动力系统:台湾变频器+变频电机+蜗轮蜗杆减速机+T型丝杆。
    D.控制系统:采用外部控制方式使控制更精准,速度控制范围0-500mm/min。中联板调整具有快速粗调与慢速微调功能。测试后自动储存、可设定自动返回。
    E.显示方式:8段LED数码管显示。
    F.打印方式:彩色喷墨打印机打印数据曲线(激光打印机选购)。
    G.测试空间:测试宽度约450mm(标准规格),联板行走空间900mm(不含夹具)(标准规格)
    I.大变形两点延伸计:解析度1/100,准确度±1mm
    J.安全装置:过载紧急停机装置、上下行程限定装置、自动断点停机功能。
    二.0-10KN电子万能试验机主软件功能介绍:
    A.测试标准模块化功能:集成使用者设定所需应用的测试标准设定、拉伸方、拉伸圆(含园材)、压缩、撕裂、剥离、帘线、帆布等。
    B.试品资料:提供使用者设定试品数据,有宽度、厚度、直径、面积、标距等。
    C.报表形式:多数据打印多曲线对比,提供取中值、取平均值,供测试者选择
    D.图形曲线尺度自动最佳化(AutoScale),可使图形以最佳尺度显示。
    E.测试结束自动存档,测试完毕自动求算最大力量、屈服强度、抗拉强度、抗压强度、
    2组任意点定伸长强度、2组任意点定负荷延伸、延伸率、剥离强度等等。
    三.0-10KN微控电子万能试验机附件
    A.说明书一份。
    B.随机配备标准拉力夹具一组(其他夹具选购)。
    四、0-10KN微控电子万能试验机主要计数指标
    A.荷重元:0-10KN区间选配
    B.力量解析度:1/10(10KN)、1/1(20KN-50KN)
    C.力值精度:示值的±0.5%以内
    E.大变形引伸计准确度:±1mm
    F.速度范围:0-500mm/min(特殊测试速度亦可依客户需求定制)
沧海青城
shanghx
微型电拉设备,而且精度很一般,属大路货,没必要忽悠人!根本谈不上创新一说!
menghuidaqing
原文由 shanghx(shanghx) 发表:
是来做广告宣传的
