主题:【求助】求助PE的ICP问题
浏览0 回复15 电梯直达
rainynell
最近单位的ICP有点问题
初始化很正常
测定样品时,钠的结果很不稳定,稀释后的同一个样品,连续测定几次,结果误差很大,有几个ppm
标样连续测定几次结果都很稳定
另外铅,铬,锌的结果明显偏高
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
rainynell
jiangwibo
楼主测什么项目的?金属纯度分析的?你的空白结果怎么样?
rainynell
原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:
测定金属杂质,空白测定正常,标样连续测定几次结果也正常
最近镜片也比较容易脏,一个星期要洗一回,测试样品频率和种类没有变化
弗雷德
弗雷德
rainynell
原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:
你们的标准曲线的最低浓度多少啊
钠最低0.1mg/kg
样品要求钠小于0.5mg/kg
rainynell
样品稀释倍数10-20倍,
样品含有锂盐,稀释倍数过小对仪器损害比较大
依风1986
我们不测钠,但是看到论坛里说钠很容易污染,包括器皿什么的
弗雷德
原文由 rainynell(rainynell) 发表:
样品稀释倍数10-20倍,
称样量和定容体积是多少呢?你们仪器多Na的检出限是多少?
rainynell
样品稀释倍数10-20倍,
一般是1g稀释至15-20g
仪器是PE  Optima 7000 DV
钠的检出限是30ppb
手机版: 求助PE的ICP问题
