主题:【求助】马尔文粒度仪样品池中气泡怎么办?
浏览0 回复2 电梯直达
mimi1840
用的马尔文2000的粒度仪,最近测试中,对光和背景部分不正常,检查发现样品池中有大量气泡,放置10分钟左右气泡会缓慢上升消失,等气泡消失后对光和背景会回复正常,可以正常做样。气泡是如何产生的呢?如何消除,每做一个样品都等10几分钟气泡太痛苦了,求高手帮助。
您可能想找: 纳米粒度仪 询底价
boluoyou
卡布奇诺、最美味咖啡
你们用的是什么水?气泡可能是由于水温与室温不平衡导致,如果水以较低的温度进入仪器循环,水温会升高,导致谁中空气溶解度降低,产生气泡。可以尝试保持水温与室温平衡,将水在室内放置一段时间再用。
