主题:【求助】测Hg遇到的问题,该如何解决?
浏览0 回复12 电梯直达
ningmeng
原文由 yaringlin(yaringlin) 发表:
原文由 happy爱米粒(xgy2005) 发表:
有做质控样吗?结果如何?
质控样怎么做喃?是不是加标回收率呀?
我们没做过~请详细解释一下,谢谢~~
你的是牛奶吧 质控就是买牛奶标准物质和样品一起做样
hiei
原文由 sandhuang(sandhuang) 发表:
标准浓度也是负值吗
标准浓度也还正常,试剂空白一般为400多,机器自动配样浓度为0.05,          0.1,              0.4,          0.8,          1,0.05的浓度的荧光值一般为几十,六七十的样子~测出来的空白值也很小,几十左右,一般第一个样品值还是正的,但后面的值就基本是负值了,不知道是怎么回事?
很有可能是样品中的汞本身含量就很低或者是小于检出限,所以测定的荧光值和空白的荧光值很接近,这样就有可能是负值,建议楼主在测定样品的同时做质控样或者加标回收。
