测汞已有近2年,原子荧光一直都是最能让人脑洞打开的事情。每次汞灯预热1小时之后,光斑位置会偏离正中心刻线,1.0ug/L的点由最初的2000多直降至60左右(上月测的)。排除污染的问题:1.更换新瓶还原剂 2.测10%的硝酸,比较差异很小 3.增大还原剂浓度至2%,在炉丝上1cm处能点燃 5.更换新的还原剂、载流管路 6.用进口硝酸浸泡反应块、气液分离器以及配制时用的容量瓶,依然没有任何改观,调炉高光斑也没有作用。
更换新的汞灯,开始预热时微红色,亮度很低,但是阴极内明显在光环内外而发光(亮度较弱),预热2h 左右后光斑明显变亮。但旧的汞灯为橙红色,光斑亮度很大。下图为新旧汞灯对比的图片。
检测后数据见下图,左边旧的汞灯检测值依然在0左右,实验表明,汞灯确实是已到寿命了。浓度最高的标准稀释液添加0.05%重铬酸钾,但标准系列0.1-1.0ug/L的荧光值均偏小,最大点在600左右,以前1.0ug/L的荧光值在1000-2000附近。在此想请教各位大神,我是不是可以怀疑汞标准储备液有部分挥发了?
