主题:AFS-2202E测汞砷硒的条件设置
浏览0 回复9 电梯直达
青空
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
请问海光2202E测汞砷硒时载流、还原剂、仪器条件等是按照仪器手册上写的条件设置,还是按照国标上的条件设置啊?比如测汞时仪器手册上写灯电流15mA,国标上是30mA。还原剂仪器手册上写2g NaOH溶解后加 硼氢化钾4g,稀释至400ml,国标上写 1g NaOH溶解后加 硼氢化钠10g,稀释至500ml。主要是测生活饮用水,我怎么设置啊?初来乍到,迷茫,求助!!
推荐答案:qq250083771回复于2014/08/01
按照你的样品实际情况来  国标和说明书也只是一个参考  不能全信
补充答案:
回复于2014/08/04
按仪器手册设置就行
huangza回复于2014/08/05
很多参数需要自己去摸索优化,适合自己的才是最好的!
lingyi509回复于2014/08/13
由于国标灯电流过高,有可能影响灯寿命。建议用仪器的方法,外加监控样品,看看测试效果。如不行再采用国标。
ll001回复于2014/10/28
参数按照仪器自带默认的,如果有需要就优化
切勿盲目的参照国标的要求设置
该帖子作者被版主 李三疯2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
qq250083771
学雪
保险起见按照仪器手册上写的条件设置,如果你还是不能确定的话联系仪器的厂家
该帖子作者被版主 lingyi5092积分, 2经验,加分理由:应助!
李三疯
这个不能一概而论,看你的仪器的状态来定,仪器较新,信号强可把电流稍稍调低点
huangza
lingyi509
ll001
切勿盲目的参照国标的要求设置
