原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
wmj31老师您好!我有以下问题想请教,
请问:重复性的操作方法中,在规定范围内,至少用9个测定结果进行评价,例如,设计3个不同浓度,每个浓度各分别制备3份样品溶液,进行测定,那是测得那9个浓度结果,然后计算9个数据的相对标准偏差吗?在光谱分析中,我一般重复性就是用一个样品,称六个平行样品,测得六个结果,再计算六个数据的相对标准偏差,您说这样可行吗?
我做的也是称六个平行样品,测得六个结果,再计算六个数据的相对标准偏差。分三个浓度水平的做法还没做过。分三个浓度水平的做法比较好,但就是样品不好找。
是啊,高、中、低三个浓度的样品的确不好找,有时候我就是用高浓度的样品,按照不同的称样量(比如3g,2g,1g),分别称取6个平行样,定容到相同的体积,得到不同的浓度,再计算各个浓度的相当标准偏差,您看这个可行吗?是否在重复性测试中,三个浓度水平的称样量要求是一致的啊?
原则上是要求一致,我们知道样品称样量不一致,样品基质效应会不一致。石墨炉的样品背景就是一个很明显的例子。你们做方法验证时是分三个浓度水平做吗?我们都是做6个样品。
