微机控制压力试验机产品描述:
一、技术参数:
1、最大试验力? 2、测量范围:80~2000KN(0~2000kN显示)
3、力值精度:≤±1%ㄓ庞谝患叮?
4、压力传感器精度:0.1/F.S5、横梁空间: 365mm
6、试验空间:310mm
7、上下压盘尺寸:220*220mm
8、活塞行程:150mm
9、过载保护:超满量程的2%,系统自动停机,破形后自动卸载;活塞达到极限位置保护。
10、电机功率:2.5KW
11、力控制速度范围:0-1500KN/min
12、加荷可以连续长时间保持恒压(电脑自动控制
微机控制压力试验机)
13、具有手动、自动两套加荷系统,转换方便。
14、全程无分档,自动调零,标定简单。
15、油缸下置式。
16、油源控制:液压比例阀控制调节速度,换向阀控制方向;油泵最大使用压力约:31.5MPa;油泵流量:10L/min;电机功率:2.5KW
17、工作电压:380V/220V
18、主机尺寸(长*宽*高):1000*600*1800mm
19、油源尺寸(长*宽*高):500*500*1000mm
20、随机配备联想电脑、HP A4激光打印机;联想电脑:型号:启天M4400,CPU:ICP D 347,内存:256M ,硬盘:80G,显示器:17”纯平。
21、微机控制压力试验机软件验收标准:
(1)、位移、力值各传感器可以自动清零。主界面上另设手动清零按钮。
(2)、加载速度、间隔时间等可以根据试验要求设定?
(3)、在试验模块内可以根据试块输入面积、领期、试验员、序列号、日期等参数。
(4)、保压模式下:可以任意设定恒定压力值,保持时间任意,电脑自动控制,可以连续多级保压。
(5)、可显示 力-时间曲线,自动换算兆帕值,并可以自动保存到设定表格中,同时将各曲线一并保存到表格中。并能通过打印机打印试验报告。
(6)、试验报告在软件中有编辑器,用户可根据自己要求对试验报告自行编辑、设计、更改。
(7)、比例阀、换向阀实现自动控制,自动调节。
(8)、送油阀、回油阀实现手动控制时使用。
