数字式压力检测确保检测精度
燃气检测可用于确定微小泄漏
Vibra GAS EX, LeckOmiO EX, DruckTest GaWa EX, GasTest 100 EX
? 防滑外形设计,铝合金材料以及代保护功能的LCD显示
? 菜单技术确保操作轻松,功能键简单明了
? 热敏打印机通过红外传输打印检测文件
? 不同配件,满足更多实际应用的需求
手持检测仪功能一览表
Function/ 功能
VibraGAS
LeckOmiO
DruckTest GaWa EX
GasTest 100 EX
燃气泄漏检测
燃气浓度检测
压力检测
0 to 200 mbar
0 to 2000 mbar
0 to 25 bar
0 to 50 bar
0 bis 100 bar
optional/ 选装
optional/ 选装
optional/ 选装
optional/ 选装
手持检测仪技术数据
仪器
LeckOmiO EX
DruckTest GaWa EX
VibraGAS EX
GasTest 100 EX
显示
LCD 128 x 64 pixel, 带背景灯
电源
4节1.5V碱性AA电池或NiMH可充电电池
运行温度
- 10°Cto + 40°C
运行时间
碱性电池
及
NiMH可充电电池
(背景灯关闭)
压力检测 > 50 hours
泄漏检测 > 20 hours
压力检测 > 40 hours
泄漏检测 > 15 hours
检测范围 2 bar > 50 h
检测范围 25 bar > 25 h
检测范围 2 bar > 40 h
检测范围 25 bar > 19 h
泄漏检测 > 20 hours
泄漏检测 > 15 hours
> 10 hours
> 8 hours
检测范围
及
精度
0 to 10.000 ppm CH4
1, 10, 50, 100 + 1000 ppm;
0 至 200 hPa with 0,1 hPa
及
200 至 2000 hPa with 1 hPa
0 to 200 hPa
with 0.1 hPa
and
200 to 2000 hPa
with 1 hPa
and
0 to 25 bar with 5 hPa
0 to 10.000 ppm methane
1, 10, 50, 100 + 1000 ppm; 0.05 vol.%
0 to 100 Vol% methane
0,1 Vol.%
存储记忆
30,000 检测结果
30,000 检测结果
存储间隔
1, 5, 10, 30, 60 sec.
外形尺寸
(in mm)
165 x 58 x 34 mm 不含快插探头 (315 mm)
192 x 58 x 34 mm 包括快插头
149 x 58 x 34 mm 不含快插探头 (315 mm)
重量(含电池)
约 400 g
约 450 g
约 390 g
约 475 g
精度
最终结果在200mbar和2000mbar之间时,精度优于 0.5%
Bett检测范围25bar时,最终结果优于 0.1%
+/- 2 Vol%
防爆等级 –ATEX
II 2GEEx ib d IIB T4
BVS 05 ATEX E 010 X
BVS 05 ATEX E 010 X
BVS 05 ATEX E 010 X
