原文由 Fe(scgyjjs) 发表:你可以采用双重质控啊,加标作为验证前处理方法,选取来自和标准曲线用标液来源不同或批次不同的标液验证你加标液和曲线的准确度。在一些复杂的分析中往往是不能购买到合适的标准物质,只能通过加标和实验室间的比对或对方法系统的评价来做方法确认的。
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:首先不能否认加标回收的功能,但是也要客观看待问题,做加标回收率必须购买国家标准成分分析物质,并且保证做样品的时候不能有污染,这样出来的加标回收率才有意思。案例:曾经做国家质控,我加标回收率很好,国家标准成分分析物质也做的很好,可是样品还是失控了,所以加标回收和做标准成分分析物质是质控考核的双保险,外加一个保险就是必须多平行样品持续平行。否则即使前二者做的很好,也可能失控。
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:加标回收实验,可以分析样品前处理的合理性,溶液中相互之间的影响程度
