原文由 p3061845(p3061845) 发表: 老兵,有个问题咨询您,测有组织排放的颗粒物时滤筒需要做现场空白和全程序空白吗?
原文由 流浪1899(v3126827) 发表:一般全程序空白 和现场空白时一回事 都是为了检验整个采样过程是符合格!一般是不能和实验室空白相差太大,如果相差太大的话应该重新采样! 试剂空白是试剂对检测的影响 ,计算结果时 减去的时试剂空白
原文由 wfuse001(wfuse001) 发表:不懂什么叫做“全程序空白”,只有全程空白和现场空白
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:新写了一篇关于全程序空白,试剂空白的文。我认为全程序空白是验证采样过程、前处理过程的,采样的全程序空白是作为样品进入实验室的,如果按照采测分离来说的话,实验室并不知道哪个是全程序空白,更别提扣减了,所以扣减的应该是实验室空白,而全程序空白作为质控手段,只有超出检出限,才有利用价值,需要重新采样。
