主题:【分享】空气中三氯乙烯的测定方法 吡啶--碱比色法
浏览0 回复0 电梯直达
核桃
1 原理
三氯乙烯与吡啶和碱反应生成红色,比色定量。
2 仪器
2.1 多孔玻板吸收管。
2.2 抽气机。
2.3 流量计,0~1L/min。
2.4 具塞比色管,25ml。
3 试剂
3.1 吸收液:吡啶。
3.2 氢氧化钠乙醇溶液,10g/L。
3.3 标准溶液:于25ml量瓶中加入10ml吸收液,准确称量,加1~2滴三氯乙烯,再准确称量。两次称量之差即为三氯乙烯的质量,加吸收液至刻度,计算1ml溶液中三氯乙烯的含量。用吸收液稀释成1ml=100?g三氯乙烯的标准溶液。
4 采样
串联两个各装10ml吸收液的多孔玻板吸收管,置冰盐浴中,以0.5L/min的速度抽取1.5L空气。
5分析步骤
5.1 对照试验:同采样,将吸收管装好吸收液带至现场,但不抽取空气,照样品分析。
5.2 样品处理:采样后,用吸收管中的吸收液洗涤进气管内壁3次,由每个吸收管中各量取5.0ml样品溶液,分别放入比色管中,供测定用。
5.3 标准管的配制:按表69配制标准管。
表69 三氯乙烯标准管的配制
向标准管中各加入1ml氢氧化钠溶液(3.2)混匀,在70℃水浴中加热3min,取出加3ml水,混匀,3min后目视比色定量。
5.4 测定:按5.3相同的操作条件,将处理后的样品与标准管目视比色,求出三氯乙烯含量。
6 计算
X=2(C1+C2)/V0
式中:X——空气中三氯乙烯的浓度,mg/m3;
C1、C2——分别为第1、第2吸收管所取样品溶液中三氯乙烯的含量;微克;
V0——标准状况下的样品体积,L。
7 说明
7.1 本法检测限为2微克/5ml,当三氯乙烯含量为10、20、30、40、50微克/5ml时,其变异系数为3.7%、4.5%、3.5%、3.2%、2.6%。
7.2 反应不是特异的,四氯乙烯,四氯化碳,三氯甲烷有干扰。
