主题:【求助】关于二氧化氮采样的问题
浏览0 回复6 电梯直达
guozitaotao
按照GBZ/T160.29上这句话的意思是不是只采二氧化氮(不采一氧化氮)的时候只用一个多孔玻板采样就行了,而且也不用氧化管?
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
【四季风】
原文由 guozitaotao(guozitaotao) 发表:
是的,要串连两个多孔玻板吸收管,不是用一个。如果再串连氧化管测得的总量是空气中NO2、NO和NOx的数据,而其它的氮氧化物(NOx)是忽略不计了。
另外说明:
  1、氧化剂也可用酸性高锰酸钾氧化管代替三氧化铬-石英沙管使用。即配制2.5%高锰酸钾和2.5%硫酸混合液:称取2.5g高锰酸钾溶于100ml蒸馏水中,慢慢加入1.5ml硫酸(ρ20=1.84g/ml),混匀。采样时,用内装10ml酸性高锰酸钾溶液的大型气泡吸收管作氧化管。此种氧化管,虽然有部分NO2溶液损失,但氧化系数稳定,平均值为0.65,不受相对湿度影响,与三氧化铬氧化管相比,使用寿命长,无毒。将该氧化管串联在二支采样管中间使用,在同一采样系统中可同时获得空气中NO2、NO和NOx的监测数据。
  2、采样期间吸收管应避免阳光照射。样品溶液呈玫瑰红色,表明已吸收了NO2。采样期间,可根据吸收液显色程度,确定是否终止采样。
该帖子作者被版主 hhx0505积分, 2经验,加分理由:积极应助
chounu
是,因为一氧化氮的检测原理是经氧化管氧化成二氧化氮后测二氧化氮浓度,你可以参考此标准《环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ479-2009
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极应助
2011/5/10 16:06:53 Last edit by chounu
kasikaboy
是的,因为吸收液只吸收二氧化氮,第一个管吸进去二氧化氮和一氧化氮但吸收液只吸收二氧化氮,未被吸收的一氧化氮就通过氧化管还原成二氧化氮被第二个吸管里的吸收液吸收。
翠湖园
boucm
看样子你是标准没认真读。关键是控制采样时吸收液温度,是吸收效率达到100%。
tucc20032003
