主题:【原创】跪求,PL-GPC 220清洗柱子
浏览0 回复5 电梯直达
chuguang007
本人临时抓丁,被抓来操作GPC220,几个月前只有短暂的培训,只会基本操作,现在做实验遇到麻烦,想请教各位高手。
220在清洗柱子的时候,是在Iidle状态还是在run状态?我清洗需要24小时。流速是0.5,柱温是25度。清洗时用DMSO纯溶液
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
tigertooth
没用过你的仪器,不知道有什么特殊的要求,但理论上只要有流动相流过柱子就算在清洗柱子了。
但不明白为什么是25度,DMSO比较粘,应该是60度左右,甚至更高温度比较好。
小不董
Iidle 或者run状态都可以,只是,run状态要进样,采集数据,一般都是Iidle状态进行清洗柱子,但是你要注意流动相是否可以回流回收.
kemp
仪器在Idle状态下可以设置与Run状态相同的流速和温度。不知楼主出于什么目的要冲洗柱子,如果怀疑柱子堵,可以从柱前压是否升高判断。这时建议采用和运行相同的柱箱温度,先从低流速开始逐渐升至运行流速。通常情况柱子的堵塞会发生在保护柱,也可以将保护柱反冲。
蚊 子
原文由 kemp(keming_he) 发表:
he老师正解!
小不董
原文由 蚊 子(wsad8008) 发表:
he老师正解!
刘老师给补充点意见呀。
