原文由 tutm(tutm) 发表:
没用过这款仪器,不知道这些设置的参数之间是什么关系。
通常在DMA设置里,力值与形变值只需要指定一项,另一项是随之而变的应变量。一般不大会需要两项同时设置的,不知上面“动态力幅值5N,静态力幅值1N”和“振幅暂选100μm”是什么关系?
是不是设置了100um振幅后,由于样品比较容易变形,很小的力就能达到这一形变,而使两个力值上不去呢?不设这个值能不能测?
设置项中究竟是力值优先(应力模式)?还是振幅优先(应变模式)?
原文由 YTK(lisa_wang) 发表:原文由 jiagong320(jiagong320) 发表:
不是网线连接的,确实是由专用线路板和设备连在一起,恩,我拆开电脑看下,谢谢您!原文由 tutm(tutm) 发表:
咨询了一下这个仪器的专家,从现象来看,不像是软件设置问题。
你的仪器不是USB接口,也不是网线连接的吧?如果是在电脑里装有专用接口线路板的,这种情况可能是该接口板接触不良(就像有些电脑使用日久内存条会接触不好)。最简单的办法就是打开电脑机箱,将该接口板拔下来,再重新插上去试试。
不知测试前是否确认过仪器与电脑连接正常?
