主题:【讨论】哺乳期间可以做原子荧光实验吗
浏览0 回复20 电梯直达
lauralyx
前处理 配标液 上机 会不会造成婴儿重金属中毒?
该帖子作者被版主 fengxueyixiao2积分, 2经验,加分理由:关注后代健康,鼓励提问。
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
tuzige
石英炉那一块,不要去接触,那块最毒,实验室通风都开着。
lauralyx
lingyi509
fengxueyixiao
我觉得还是全部都不要做,就转去暂时做一段时间办公室像文员的工作,等孩子长大点了,不需要哺乳了再做,后代健康重要。
2012/9/24 20:34:12 Last edit by fengxueyixiao
iycc
能不做还是别做了,个人觉得相当不好,有辐射,有污染,还要接触有毒有害的试剂,即使做好了防护也还是有一定的影响的……
wangjunyu
自己注意点防护问题不大,但是安全起见可以先不做就不做了
happy爱米粒
happy爱米粒
其实检测的样品中都是痕量的吧,我不知道楼主是做什么样品的,可能我们平时饮食中含有的都比这个多,只是要注意酸碱别烧着自己
zsj201204
