主题:【咨询】关于修正因子的问题,请高人指点!
浏览0 回复20 电梯直达
zxz19900120
各位老师:
大家好!
公司内部有一些与温湿度有关的仪器,比如
温湿度计干燥箱之类的,计量测试所给出的校准证书,而且只校了3个点,比如说电热鼓风干燥箱只给校了100℃、200℃、300℃三个点,都有示值误差,分别为1℃、1℃、2℃,那么我用其他温度的时候比如说180℃该怎么修正?
谢谢!
该帖子作者被版主 金月2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
yyddzb
zxz19900120
原文由 yyddzb(yyddzb) 发表:
用你自己使用的那个点的修正因子。
什么意思啊?能不能点一下?
yyddzb
原文由 zxz19900120(zxz19900120) 发表:
用你自己使用的那个点的修正因子。
什么意思啊?能不能点一下?
打个比方,比如说,某程序或者标准里面要求某一步骤要在100℃下进行,你平时就只会用到100℃这个点,那么你就只需要关注100℃时的修正因子了。
该帖子作者被版主 cyp7105272积分, 2经验,加分理由:鼓励应助
zxz19900120
用你自己使用的那个点的修正因子。
什么意思啊?能不能点一下?
这位老师,不好意思,我的原来的帖子当时一直后半部分显示不出来,
zxz19900120
用你自己使用的那个点的修正因子。
什么意思啊?能不能点一下?
这位老师,我当时帖子是这样的“公司内部有一些与温湿度有关的仪器,比如温湿度计干燥箱之类的,计量测试所给出的校准证书,而且只校了3个点,比如说电热鼓风干燥箱只给校了100℃、200℃、300℃三个点,都有示值误差,分别为1℃、1℃、2℃,那么我用其他温度的时候比如说180℃该怎么修正?”不知道怎么回事不显示了。
先天性咸湿
有些校准实验室会给出一个曲线,在上面可以查出你所需的对应点的修正值,如果校准实验室没有给,你可以咨询一下,不过一般他们给的答案也是模棱两可的,所以还是建议,你需要用哪个温度点,那么你校准的时候就校哪个点 ~~~
该帖子作者被版主 cyp7105272积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
yyddzb
用你自己使用的那个点的修正因子。
什么意思啊?能不能点一下?
那你其实就只需要校准180℃这个点就可以了。
2012/9/19 8:42:59 Last edit by yyddzb
zxz19900120
用你自己使用的那个点的修正因子。
什么意思啊?能不能点一下?
那就哭了,还有别的办法么?哎!能不能直接说不修正啊?高人指点啊?
KingDz
温度对你的试验影响大吗?可以考虑内差法计算一下。
如果求取不确度度,可以考虑最大值。
KingDz
如果求取不确度度,可以考虑最大值。
