主题:【讨论】高温烟气小流量有什么传感器
浏览0 回复6 电梯直达
天圆地方
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
流量0~5L/min;
温度180~190oC;
有啥流量传感器可以检测?
推荐答案:老兵回复于2012/09/18
当烟气流量在0~5m/s时,采用传统的烟尘气测试仪已不能测准,只能改用高精度的气体压力压差测试仪(或烟气流速检测仪)+标准皮托管(或S型皮托管)进行测试;但是要达到近乎0压力的的测试是不可能的。以崂应的3060-Y烟气流速监测仪来说,最低也只能测到2m/s。
关于气体压力压差测试仪可采用传统的补偿式压力计,也可以采用电子式的压力计,对于180-190摄氏度的烟气测量没有问题。
补充答案:
小H回复于2012/09/18
二氧化硫、氮氧化物那些传感器都应该有的,烟道采样器或者测定仪这一块的!
yuduoling回复于2012/09/18
烟气中,二氧化硫,三氧化硫,氮氧化物,一氧化碳,二氧化碳是主要成分
容百川回复于2012/09/19
皮托管,压差测流量很经典!
还有超声多普勒方法的、电磁式(非接触式)可能可以测
小H
yuduoling
老兵
原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:
流量0~5L/min;
温度180~190oC;
有啥流量传感器可以检测?
2012/9/18 18:18:47 Last edit by wangliqian
容百川
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
流量0~5L/min;
温度180~190oC;
有啥流量传感器可以检测?
皮托管,压差测流量很经典!
老兵
超声多普勒是一种非接触式测量技术,多用于水的流量现场检测,未见用于烟气流量的现场检测。 在工业部门气体流量测量最为普遍使用的是孔板、涡街和涡轮等流量计。对于最新一代的气体超声流量计能检测很小的流量,从而具有较宽的量程比,它虽已面世和用于工业部门,但目前还尚未应用到环境监测机构的现场检测。
2012/9/19 21:01:55 Last edit by wangliqian
容百川
多普勒效应对流体都是有效的,烟气上应用没跟上,一定有些问题
