主题:【求助】哪位大侠能帮我?手动调谐奇怪的结果,是什么原件坏了?
浏览0 回复4 电梯直达
aromatic75
我使用的GCMS 是Aglieng 6890-5975MSD.
经过BAKEOUT 以后
我设置mass在69;32;28;结果是:Rel Abound 100;141;705;平时都在100;0.5 左右;1.0左右
我重新拧了一下两头的nuts. 调谐结果只有mass 69;Rel Abound 100,其他的数据都显示为0了。
这下我惨了。老板(技师)不在。哪位大侠能帮我?我非常感谢了
附件:
该帖子作者被版主 learner19992积分, 2经验,加分理由:鼓励新人发帖
千层峰
原来的氮氧含量较高,有轻微漏气的嫌疑。
拧紧后,氮氧含量为零。检查柱子两端是否被拧紧过度,
把柱子压碎,以致没气体进入MS。
自动调谐看看69,219,502的比例如何,
EM电压有点高了。
蓝是那么的天
aromatic75
谢谢以上二位的帖子。就像千层峰说的,柱子可能暂时堵住了。老板刚回来手动TUNE 数据正常了。
jiangwibo
楼主貌似调谐MS关了之后没再开,后面两个零也就不奇怪了。楼主还是熟悉下工作站界面吧
