主题:【讨论】如何判断电子倍增器是污染了还是老化了?
浏览0 回复14 电梯直达
论坛版主招募|新窦
一般电子倍增管电压如果达到3000,我们就认为它有可能是寿命差不多了,老化了,但是如果是污染的情况下,它电子倍增管电压也是会上升的,那么我们该如何判断到底是污染了还是老化了呢?
小W
先清洗下维护看行不行,行就是污染,不行就是老化了
深蓝
cgh20080808
深蓝
七宝
先清洗一下离子源,透镜组,预四级杆等,如果EM电压还没有下降,就可能是老化了。
小W
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
电子倍增管是有寿命的。也是很贵的。
那又什么办法尽量保持有效状态了?
弗雷德
如果是污染的话还可以把相关零部件清洗维护下,如果是电子倍增管老化了,我向智能更换吧,贵也要换啊。
phillyrin
放久了都会坏,就不用说天天用了,所以只能延缓不能阻止啊。
疯子
先看是不是离子源的原因,如果排除了,擦擦电子倍增器,还不行,应该就要换了
pfizer2001
能清洗吧!我看有清洗的说明书的,但是这个是耗材吧,不用的话接触空气的话也会老化的!
