主题:【求助】请问下面图(65分钟左右)是DINP吗?
浏览0 回复19 电梯直达
symmacros
symmacros
也请参考:【讨论】DINP定性http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110506/3289263/
lucia_J
AK-47(冲)
symmacros
原文由 lucia_J(hgy154) 发表:
这个峰型跟Accustandard出的标液DINP还挺像的。
这个我们一个样品中的,我们没有Accustandard的标液。如果很像,就应该是吧。
symmacros
原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
是不是间苯很大?
感觉是邻苯。
lucia_J
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
质谱图很像,色谱图我是用293提取离子看的,很像,不过你这个是TIC图吧?不清楚你的背景,还有你的质谱图是扣背景的吧?
原天
原天
symmacros
背景已扣过,应该比较干净,是TIC图,样品含量很高,不是痕量。
symmacros
原文由 八十后的牛(jianquan69) 发表:
这个像是。和86开头的那个CAS号的峰型比较相似
从NIST05谱库检索是这个CAS号。
