请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 luminescence(luminescence) 发表:抛光一下,然后上点防锈油。用之前再校准一下。
原文由 路云(luyunnc) 发表:标准硬度块如果是支承面有少量锈斑,可以用金相砂纸处理一下。如果是测试面生锈,则生锈部位的组织及硬度已发生变化,不可再用。尤其是维氏、努氏和显微的标准硬度块,生锈部位已无法测量。对于这类硬度块,因为压痕浅,禁止采取研磨和抛光的手段进行处理。因为经研磨和抛光后,原压痕有可能消失,新压痕有可能打在旧压痕的位置上(或附近),导致测出的硬度偏高。也就是说,经这样处理后,硬度块的均匀性已达不到国家检定规程的要求。
原文由 menghuidaqing(menghuidaqing) 发表:是否可以上磨床磨下呢?
