主题:【讨论】做苯甲酸、山梨酸、糖精钠是不是很费柱子
浏览0 回复28 电梯直达
happy爱米粒
是最好链接保护柱的,水提的东东太脏了,检测后多冲洗柱子
zhx_fs_ln
原文由 上海安谱(sh100959) 发表:
原文由 zhx_fs_ln(zhx_fs_ln) 发表:
看看你的流动相比例吧,在有就是是否有保护柱
能否说说具体流动相的比列,您这里做一直用保护柱的吗?更换的频率是多少?最后冲洗的有什么特别需要注意的?
乙酸铵溶液93.5,其余甲醇,样品和流动项处理净些,我们保护柱一般也得2周以上,注意柱压别太大了
zhx_fs_ln
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:
不会,我们天天测这些,只要用后好好冲柱子,我们的柱子都是用一年以上
是不是可以具体聊一下?方便线下请教一下吗?
可以,qq联系
reagentlife
杂质应该很少了,流动相经溶剂过滤器过滤,前处理后的样品经针式滤器过滤,按理很少了啊。
水相比例很大,会不会是色谱柱不耐受长时间高比例水相流动相,大胆猜想啊,
zhx_fs_ln
原文由 reagentlife(reagentlife) 发表:
5%以上
reagentlife
5%以上
zhx_fs_ln老师的色谱柱保养的比较好了,我们碰到不少情况说是柱子碰到山苯糖的做起来很废。
菜头
这些项目应该不是很伤柱子的吧,关键还是使用完要冲洗干净。
貌似我们实验室做这个项目的柱子还是用的时间挺长的。
reagentlife
原文由 菜头(laohutushen) 发表:
是否也装了保护柱?
关于使用完冲洗,能不能详细一点哦?有时候自动进样要做好多样品,是等这些样品全部做完后冲洗色谱柱还是。。。?
reagentlife
zhx_fs_ln老师,关于使用完冲洗,能不能详细一点哦?有时候自动进样要做好多样品,是等这些样品全部做完后冲洗色谱柱还是。。。?
“我们保护柱一般也得2周以上,注意柱压别太大了”这句话还不是很懂,
菜头
保护柱的更换没有固定频率的吧,应该根据脏的程度而定,不接柱子,只接保护柱,看一下压力情况,压力大了就该换了。
一般应该是做完一批样品再冲洗的吧,冲洗的时间可以长一下。先用水相冲,含5%或10%有机相的水,再用纯有机相冲。如果感觉脏的厉害,可以设置低流量,如0.05的流量过夜冲洗。
