原文由 jermylfs(jermylfs) 发表:原文由 zb198258(zb198258) 发表:
1.线性是否良好。
2.空白样品是否被干扰。
3.有没有做过加样回收。
您好,我的线性挺好,有3个9
空白样品,之前做过好几次双空白,测出的吸收值并没有明显差异
做过加样回收,但是回收率很差,也可能是操作上有失误,正准备重新做一次,还有就是平行样之间的测定结果的RSD很大啊,这又是什么原因引起的呢? 同一样品测定结果有事也会出现差异性大的现象如: 第一次0.63 第二次0.41第三次0.42,这种情况又是什么原因呢?是因为进样头的问题吗(进样头是黄色的,是一次性的吗?外壁经常会挂水珠,要多次清洗才能洗干净,但进了几个样品之后又挂水了)求解,谢谢
原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 jermylfs(jermylfs) 发表:原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
空白都0.2-0.3个ABS了,如果含量低,肯定不稳定,你这个都不符合药典吧,它好像要求空白ABS小于5ppb Cr ABS的一半
您说的是标线的空白吧? 我这说的是样品的空白哦,不过我们用的硝酸纯度确实不够,都是蒸馏纯化后才使用的,即使纯化后ABS还是稍稍有点高呢
样品空白为0.2-0.3A,是很高了,换酸吧。
原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 jermylfs(jermylfs) 发表:原文由 zb198258(zb198258) 发表:
1.线性是否良好。
2.空白样品是否被干扰。
3.有没有做过加样回收。
您好,我的线性挺好,有3个9
按理讲,你用微波消解后,静置取上清液,一般来说样品不会使进样针挂水的情况。忘了,你是用手动进样的?
原文由 jermylfs(jermylfs) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 jermylfs(jermylfs) 发表:原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
那请问您用的是什么厂家的硝酸? 听说默克的硝酸挺好,你用的是哪一种呢? 有没有进行蒸馏纯化? 谢谢
原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 jermylfs(jermylfs) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 jermylfs(jermylfs) 发表:原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
用的是苏州晶瑞化学有限公司的UP(Ultra Pure )级硝酸,还蛮不错的,价格也可以,6ml硝酸消解样品定容到50ml,样品空白能控制在1ppb以下,没有进行蒸馏纯化,直接买来就用,不过他们产品的保质期稍短了些,半年。默克的硝酸蛮贵,进口的硝酸不便宜。
