主题:求助:为什么石墨炉做Cr空白狂高?
浏览0 回复22 电梯直达
merryhyt
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
做曲线铬时,空白有1.xxx吸光度,空烧也下不来。我用的都是优级纯的酸啊
曲线都作不出,什么原因啊?
请大家帮助
推荐答案:小马王回复于2006/08/16
是新石墨管么?
补充答案:
aoc99回复于2006/08/17
有的旧的石墨管,比如做过不少铅、镉元素的,铬可能沉积在石墨管中,需要多次空烧才能把空白降下去;还有一些石墨管,新的取出来用,就有铬或者铅空白比较高,你也可以更换石墨管的。
zjflovezc回复于2006/08/17
可以找找蒸馏水的原因
qhdjyg回复于2006/08/17
空白值这么高,直接换管子试试吧。
popo回复于2006/08/17
你继续多烧几次看看
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
小马王
aoc99
zjflovezc
qhdjyg
popo
qixia025
做铬,必要要泡酸,然后用水冲洗,水也是有讲究的,还有就是石墨管的应用,最好用个新的.
SOMS课题组
铬的价态有两种的,三价铬和六价铬,原吸分不出来的,国际标准和国家标准都是用二苯卡巴肼的方法作的,是紫外可见光体系的分析方法!!
w6868
什么样品也不要放(包括水),运行加热程序,如果Abs还大的话,石墨管有问题。换个新的空烧几次,再运行加热程序,Abs还是没有变化的话。那就是石墨锥的问题了,锥体可能被污染了,需要更换(厂家维修)。
步遥
高温多空烧几次。
铬是高温元素。以前做其他样品的时候,铬可能没有被原子化挥发,残留积累在石墨管里了。
寒星
