原文由 jncxyy2012(jncxyy2012) 发表:
(1)样品应尽量选取具有代表性的,大块的固体样品应用粉碎设备打得细小均匀,液体样要混合均匀。(2)称量放入凯氏烧瓶时,应小心,不要让样品粘附在烧瓶的颈部。(2)在蒸馏前应检查蒸馏装置的密封情况,加氢氧化钠的漏斗要采用水封,避免因蒸馏装置漏气造成氨的逸出而影响测定结果。(3)滴定用的标准酸必须按照标准配制和标定,标准酸浓度的准确度将影响检验数据的准确性。(4)为了提高检测数据的准确性,减少随机误差,检验一个样品一定要进行平行试验。在检验过程中应注意以上事项,减少在各步骤中的实验误差,以提高检测结果的准确度。
