主题:【讨论】辣椒也能致癌?赶紧来测测吧
浏览0 回复36 电梯直达
官人|云飘飘
你是否遇到过红得不自然辣椒面?
正常的辣椒面干燥、松散,粉末为油性,其红色是一种植物性的色素,颜色自然,呈红色或红黄色,存放久了,颜色会慢慢黯淡下来。而经过染色的辣椒面,颜色非常鲜艳,红得不自然,即使曝晒仍会很鲜红,但辛辣味却不强烈。
而这些染色剂就是我们常说的罗丹明B,“罗丹明B”是苏丹红的近亲,毒性堪比苏丹红。罗丹明B是一种红色的人工合成染料,又称玫瑰红B,或碱性玫瑰精,罗丹明B一般用作实验室中细胞荧光染色剂,或者用在有色玻璃、特色烟花爆竹等行业,是工业染料,而非食用物质,不允许做食品染色。
大家都来曝曝光
你是否见过红的不自然的辣椒面
检测方法:
检测仪器:
检测结果:
大家都来检测一下身边的辣椒面,看看里面是不是也还有添加剂“罗丹明B”。
穿越时空
蓝人
飘飘 最近是不是去培训了啊
最近再抓食品行业啊
这个还是少爆料点吧
让我这些人 以后吃什么啊
ldgfive
玲儿响叮当
除了辣椒面,有的着色很深的辣椒酱里也添加了好多色素哦
蓝人
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
只是为了看着好看,就加这个,太过分了
现在人买东西 都是看表象啊
好看才好卖
有几个人真正的懂呢
只能通过外表去判断
秋醉虞阳
SN/T 2430-2010 进出口食品中罗丹明B的检测方法
附中英文版本
附件:
该帖子作者被版主 yunjob5积分, 2经验,加分理由:参与奖励
秋醉虞阳
现场快速检测
1 辣椒粉  取辣椒粉一小勺(约5g)放入小烧杯中,加入约40ml含20%丙酮的正己烷,摇动或搅拌2分钟,静置,待样品杯上方澄清后,慢慢倒入小柱中,下端接一废液杯,视颜色深浅倒入2-5ml,注意不要倒入太多,保证小柱的中下部仍为白色, 此时,含罗丹明B的样品在柱上部会出现鲜亮的粉红色的荧光条带,条带边缘清晰,粉红色随含量的增加而加深和加宽,不含罗丹明B的样品提取液不会出现粉红色条带,只会出现黄红色的界面不清晰的宽带,然后用含20%丙酮的正己烷20ml慢慢倒入小柱,粉红色的条带不下移,但更清晰,其余的黄红色带下移,可大部分被洗脱出,即可判断为含罗丹明B的可疑样品。
2 辣椒油  取辣椒油一小勺(约2g)放入小烧杯中,加入约10ml正己烷,混匀。按1项操作。
3 判定  初步判断为含罗丹明B的可疑样品需送实验室中进行液相色谱确证检验
2012/9/24 15:06:16 Last edit by wangjianhua1102
桌子下面少个八
作为消费者,买东西也确实只能看外表了。很无奈。
有两堆辣椒,一堆好看,一堆不好看,肯定要买好看的,因为两者都有加了非法添加剂的可能。
happy美丽
还好我是灰常不喜欢吃太辣的东西~
记得刚来内蒙的时候,也有人送了一推辣椒面,最后没办法处理扔掉了~~
三人行
中文别名:罗丹明610;玫瑰红B;蕊香红B;玫瑰精B;若丹明B;蓝光碱性蕊香红    英文别名:Basic Violet 10;Brilliant Pink B;Rhodamine O;Tetraethylrhodamine    CAS号:81-88-9    分子式:C28H31ClN2O3      分子量:479.01    等级:AR    MDL号:MFCD00011931    Beilstein号:4091619    EC号:201-383-9    绿色结晶或红紫色粉末,易溶于水、乙醇,微溶于丙酮、氯仿、盐酸和氢氧化钠溶液;水溶液为蓝红色,稀释后有强烈荧光,醇溶液为红色荧光;最大吸收波长552nm,最大荧光波长610nm,激光峰值波长610nm,调谐范围 578~610nm。
