原文由 下里巴人(下里巴人) 发表:做海产品用微波消解是做不了的。不管他是国产的还是进口的。如果您有ICP或是ICP-MS,那就可以随便消解了,应为ICP的火焰温度足够高了。
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 下里巴人(下里巴人) 发表:做海产品用微波消解是做不了的。不管他是国产的还是进口的。如果您有ICP或是ICP-MS,那就可以随便消解了,应为ICP的火焰温度足够高了。那么用原子荧光做海产品中的总砷都会偏低吗?用干法灰化容易损失,湿法消解需要消解的时间长,微波消解温度低(温度一般在200度以下)不能完全的消解,是这样吗?为什么您认为做海产品用微波消解是做不了的?可以说明具体原因吗?
原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:原文由 下里巴人(下里巴人) 发表:做海产品用微波消解是做不了的。不管他是国产的还是进口的。如果您有ICP或是ICP-MS,那就可以随便消解了,应为ICP的火焰温度足够高了。您说的300度,砷作为交易损失元素,不会挥发损失吗?微波消解虽然最高一般在200度,但在高压状态下,消化效果应该更好吧?
原文由 catkin2002(catkin2002) 发表:海产品中都有类似的情况,还有有机砷没有完全消解完,可能消解加的酸不够,或温度时间不够,微波消解是不能达到效果的,还是要用国标方法湿法消解才能消解的完全,是不是可能才冒烟的步骤时间不够啊?可以用ICP-MS来册下总砷有多少,两台仪器偏差不会太远的
原文由 下里巴人(下里巴人) 发表:做海产品中的砷应应该严格按照国标中的方法处理样品,海产品中的砷是以砷甜菜碱及其他的型式存在的,溶液温度不到300以上,根本处理不完全,而硝酸,高氯酸的沸点到不了,必须使用硫酸,并且处理的时间要很长。按照GB/T5009.11检测,只能是处理样品,检测按照他的来,搞不定。我个人认为您弄的标准物质不好,应该与测试样品是一类物质或是基本一致。建议选用虾粉之类的做标准物质。
