主题:【讨论】怎样有效的预防FID检测器喷嘴积碳
浏览0 回复28 电梯直达
阳光的味道
      GC112A已经使用五年多了,由于没有套筒扳手,FID检测器从来没有被以前的主人清洗过。在我的建议下,最近终于申请买了套筒扳手。将FID检测器拆卸下来一看,真是惨不忍睹啊!喷嘴的外表面上厚厚的一层积碳,用细砂纸小心的打磨后,还是有一些没有打磨下来。按照常规清洗方法清洗了检测器
          求教论坛上的大神,除了定期清洗喷嘴,还有什么方法可以有效地预防检测器喷嘴上积碳吗?
雨木霖
dooby
阿宝
楼主用的检测器温度是多少? 我们一般是320  未发现明显积碳
xmqhp
除了温度以外,还要注意燃气:助燃气:载气的比例,只有保证有机物完全燃烧,积碳自然就少或没有了。
奈不何了
原文由 xmqhp(xmqhp) 发表:
支持以上意见
阳光的味道
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
我们通常温度设定在260℃,柱子是SE-30的,最高耐受温度也就300℃,不可能设置在300℃以上啊!
阳光的味道
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
把检测器温度设高。。。就不会积碳了
温度太高的话,会不会加快检测器端的柱子的流失啊?这个还是有些担心
阳光的味道
每次手动点火时,点火线圈先变红,然后一声爆鸣声后,点火成功,线圈红色消失。
八方世纪
八方世纪
温度太高的话,对柱子的寿命不太好,控制在300度左右
