原文由 东风恶(luoleqc) 发表:看版主能给半个星吗?原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
确认仪器性能符合使用要求;先进行色谱柱的性能确认,内容包括:分离度,对称因子,理论塔板数和峰面积标准偏差。确认测试标准样:评价标准:连续进行5次分析,按照性能确认方法逐步进行,并记录谱图;根据性能测试的结果,评价仪器是否符合性能要求。 校正结果处理和校正周期校正结果全部项目均符合技术要求者,可继续使用。若出现某些项目达不到规格要求,关于仪器情况,仪器负责人以维修报告的形式报于经理,经理批准维修方案。校正周期3个月 。
其实这个已经很不错了啊,就是缺点试验方法。
原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 东风恶(luoleqc) 发表:看版主能给半个星吗?原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:大华己回答了,怎么回答3道?原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 东风恶(luoleqc) 发表:看版主能给半个星吗?原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
呵呵!您已经正确回答两道题,再正确回答3道,就可以得到一颗心了。
原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:大华己回答了,怎么回答3道?原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 东风恶(luoleqc) 发表:看版主能给半个星吗?原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
1.此类色谱柱(分子排阻)如何检测其性能?
SEC固定相是以高纯度具有良好机械稳定性的硅胶为基质,使用低盐浓度,具有高的分辨率和样品回收率。体积排阻色谱是根据分子筛的原理分离的, 在体积排阻色谱柱上的分离一般对流动相没有选择性, 在流动相中增加合适浓度的盐就可以满足要求由于有的会表现出与填料之间的非特异性作用, 需改变流动相的极性。对体积排阻色谱柱的选择主要表现在排阻范围方面, 因此, 选择合适排阻范围的体积排阻色谱柱将有助于分离.
