主题:【原创】潘宁规清洗
浏览0 回复28 电梯直达
lirongzhu
JEM-2100潘宁规数值变得比较大,离子泵真空在优于2*10-5时,PEG值竟达512(绿条位置大于2*10-3),经常搞得烘烤冷阱后离子泵不好启动,没办法询问了工程师后,决定把它卸下来擦擦。
准备工作,工具:十字螺丝刀和内六角螺丝刀。
首先,对镜筒放气,主意要将N2压力调到很低,要求不高于0.02MPa,一般的减压阀精度都不够,怎么办呢?能谱工程师说,用舌头来感觉气流的大小是很好的办法,能感觉到气流就可以了。将能谱探头从镜筒中撤撤,方法是摇动如图中箭头所指的摇把直至摇不动为止。
lirongzhu
准备工作做好了,点击COL AIR吧,等几分钟吧,放气结束后,V9关闭,就可以卸潘宁规了。它就是这摸样,手机拍的,没钱买相机啊,凑合照了。
lirongzhu
这玩意其实很简单的,用十字螺丝和内六角螺丝刀卸了以后,就是....,看图吧,虽然拍的很马虎
lirongzhu
将这几个地方重点清理一下吧,很脏的,也比较难清理,用细金相纸来回打磨。里面有一个垫片,如果很脏了,也给清理一下,上面可能积了很多碳,不好清理。最不好清理的就是图中1箭头地方。
lirongzhu
PEG太脏了,不要追求清理多干净,千万别用粗砂纸打磨,那样可能会适得其反。清理得差不多后,大概用酒精擦擦,按原来的顺序拼好,装上。点击COL AIR,镜筒抽气。结束了,别忘记能谱探头归位咯。
上帝保佑,PEG值变小啦,176虽然比新电镜要高多了,但至少是这两年来的最低值。呵呵,少花万把块呢。
2012/9/29 15:31:18 Last edit by lirongzhu
watertime
iangie
楼主能否介绍下 潘宁规在电镜的什么位置? 起什么作用的啊? 为什么会脏?
lirongzhu
原文由 iangie(iangie) 发表:
在电镜镜筒后面,要打开后盖才能看见,上面有PEG的标志。它的作用是让离子泵在安全的真空范围内启动,若潘宁规值小于5*10-3,离子泵就会启动,当规值大于5*10-2,离子泵就会关闭,当离子泵正常运行时,潘宁规基本上不起作用了。之所以潘宁规会脏,原因很多,如样品上的赃物,放电,还有挥发的碳污染,会附着在潘宁规上,当规值较大如2*10-3以上时,里面已经很脏了,需要进行清理。
1
2012/9/30 20:51:08 Last edit by lirongzhu
iangie
原文由 lirongzhu(lirongzhu) 发表:
谢谢你这么详细的介绍, 这些数值在那里看到的啊? 是不是p1p2p3p4p5哦? 还是在那个特殊的地方显示的? 谢谢
lirongzhu
fisher8272
手机版: 潘宁规清洗
