维权声明:本文为pxsjlslyg原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
环境试验设备温度校准装置期间核查及其思考
一、核查对象:环境试验设备温度校准装置 二、核查技术依据: 环境试验设备温度校准装置期间核查方案 三、期间核查时间:2012年8月13日 四、期间核查方法:用标准水银温度计和被核查装置同时测控温精度为0.01℃恒温槽稳定时的温度,按规范计算温度偏差。并按期间核查程序文件,对测量结果进行评估。 五、期间核查情况记录 1、环境条件要求: 核查时环境温度: 26℃ 湿度:65%RH 2、核查所用的仪器或标准
仪器名称 | 仪器技术指标要求 |
标准水银温度计 | 允许误差限:±0.15℃ |
LWC-D恒温槽 | 温度波动度:±0.01℃/30min |
六、期间核查结果: 1、测量数据见原始记录。
2、核查结果判定: 因为被核查装置有9个测温回路,为使整个装置各测温回路都得到核查,采用与标准水银温度计示值36.95℃偏差最大的示值计算温度偏差。由原始记录可以看出:装置示值最大的为37.20℃,最小的为36.77℃,偏差最大的为37.20℃,由此算得温度偏差的绝对为0.25℃。 因为进行比对的标准水银温度计,其计量性能指标为允许误差限±0.15℃,而环境试验设备温度校准装置,其计量性能指标为(温度偏差的)测量不确定度U
k=0.41℃ k=2.01。在进行核查结果判定前,将两者均转换为k=2的U。 对于标准水银温度计的允许误差限±0.15℃,按均匀分布考虑,其标准不确定度为u
1=0.09℃。k取2时,U
1=0.18℃。 对于环境试验设备温度校准装置,其温度偏差的测量不确定度U
k=0.41℃ k=2.01,其标准不确定度为u
2=0.21℃。k取2时,U
2=0.42℃。 所以核查结果判定如下:
七、期间核查总结:依据核查方法中结果判断,被核查对象满足En<1,证明该环境试验设备温度校准装置检定状态有效,可持续使用。 在上述核查结果的判定计算En时,U
2取的是环境试验设备温度校准装置温度偏差的测量不确定度,它包括了被校准的环境试验设备温度的重复性。而核查时,被校准的是恒温槽,其30min温度波动都只有±0.01℃,其重复性对不确定度的贡献几乎为零,完全可以不要考虑。在核查结果判定时,U
2取环境试验设备温度校准装置温度偏差的测量不确定度,显然是放宽了判定标准。 为了恰如其分地判定核查结果,此时对于环境试验设备温度校准装置的不确定度,只要考虑其工业A级热电阻,允许误差±(0.15+0.002│t│) ℃导致的不确定度。在现校准的37.0℃,允许误差±0.224℃。按均匀分布考虑,其标准不确定度为u
2=0.13℃。k取2时,U
2=0.26℃。 所以核查结果判定如下:
被核查对象满足En<1,证明该环境试验设备温度校准装置检定状态有效,可持续使用。因为判定的标准更严了,所以现在的En=0.89,明显较前述的En=0.57更接近1了。 核查人: 审核人: 批准人: 2012-10-03
