维权声明:本文为chen_ying992原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
仪器总照片
打开MS侧盖漏出四极杆高压电源板
MS的背后,左真空泵,右边是MS电源箱
侧面正视MS电源箱,电源箱挨着真空腔上有手拧螺钉,拧开在放空的情况下就能打开质谱硬件真空腔,看见后面给图的四极干,及其加热,离子源及其恒温部件
小盒子里是高频放大器,供给四极杆射频
射频电源与高压模块,麻花状的射频放大线圈,能看见散热风扇,应该算是恒温风扇才对吧
EI源及其引线包括加热,检测组成的恒温模块,灯丝以及电极线
恒温包括EI源恒温以及四级杆室的恒温,下面的图还能看见灯丝架,离子源的手拧螺钉
图很清晰的能看见两个白线是上灯丝,两根黑的是下灯丝,红色为推斥极电线,上面绿陶瓷珠是四极干加热电线,从后面的图能看见绿色线后是白色温度传感线,下面陶瓷珠是离子源体加热线,与白色额贴片PT100组合成恒温装置,黄绿线应该是其他聚焦,引出电极啥的吧
这里可以看见四级杆的温度控制四根线以及蓝黄线给聚焦引出电极的
下面是GC恒温箱
GC的进样口及色谱柱尾与GCMS的接口一端,进样口包括进样针入口,载气入口,分流及吹扫排气,重要的是流量控制器
这里是把安捷伦MS硬件按上面看见电源箱那写的那样扒开后看见的进样口,好像是直接把恒温过来的色谱柱转接的毛细管直接喷入离子源入口,论坛里面有安捷伦离子源的肢解图。安捷伦的这个与thermo的那个GCMS接口不一样,第一没有别的载气的引入,第二,没有软波纹管来导向
下图是自己简单的搭建的一个单片机开发板控制AD DA模块来控制和检测日立的自动质量流量控制器,这里的东西都很简单,没事大家可以利用实验室的东西自己花点小钱玩玩,学习。没准儿什么时候就用上了。
