原文由 juner 发表:
有关修改IP地址的方法如下:
方法一:可以试试修改hosts文件的内容。用root登录,打开一个终端窗口,
cd /etc
ls -l ;可以看到hosts文件转连接到另一个目录下,用cd 转到该目录下
chmod 644 hosts ; 修改hosts文件的读写权限。
用vi 编辑器或其它的编辑器修改IP地址,然后重启工作站,然后,检查看改后的IP地址能否工作?(此方法只修改了hosts文件,因此有可能不能达到目的,因我没有反复试过,所以暂列於此)。最后将hosts文件的权限改为444, 即 chmod 444 hosts (首先进到hosts文件所在的命令下)
方法二:用root 登录,在终端窗口输入 sys-unconfig , 用y回答提问,然后 用reboot重新启动工作站。此后,机器将象重新安装操作系统一样,询问有关语言,时区,host name等,并要求输入新的IP地址,(不再重装程序)结束后重启,在终端窗口输入 :
cd /vnmr/bin
./setacq 然后按照提示,复位console , 用 2 回答关于网卡的提问。当出现software install completed 时,重启计算机,进入核磁程序。必要时再一次复位console,用
su 对console作setup。
祝你成功!
会不会因为不当的操作而造成系统无法运行呢?我以前因为误输入命令而造成死机,重启也没有效果,让人很是头疼!谢谢你,我会试试,复位console是不是对于机箱而言呀,我想问的是普通的台式机--pc机(系统windows2000)和sun工作站如何连接,用您的方法可以吗?
